[O1] Reset, a uślizg sprzęgła, a po resecie jakby spadek moc
  • matgym
    • 15
    edit vt
    Kompleksowe czyszcenie wnetrza, renowacja lakierow samochodowych, odtwarzanie barwy i struktury skor i plastikow we wnetrzu pojazdu
    604 606 850
  • gzyms
    • 397
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    Wczoraj postanowiłem doładować akumulator, a przy okazji jak się do niego dobiorę, to pomyślałem, że zrobię "twardy reset" spinając odkręconym przewodem + (plusem) z - (minusem). Oczywiście nie prądem z plusem do minusa, tylko samym przewodem (nie wiem co mnie podkusiło). Tak poradził mi mechanik, by usunąć błędy, a i podobno wraca w ten sposób do ustawień fabrycznych (mam odpowiedź). Zatem ... Rano akumulator do samochodu, podłączyłem vaga a tu zonk:
    "18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
    (18263- Przesył magistrali danych - monitorowanie oprogramowania)
    Trochę się wystraszyłem w internet no i znalazłem coś takiego: "18263 Magistrala danych układu napędowego: kontrola stanu oprogramowania P1855-35-00 autko było pewnie chipowane albo ktoś użył spawarki i soft się zesrał." Fakt, mój ASZ był coś grzebany, a nic nie było spawane. Błąd usunąłem, no i w przejażdżkę. 120 km przejechane i co zauważyłem:
    1. Jakby spadek mocy, zatem czy taki "reset" mógł spowodować powrót do tych "firmowych" 130 KM ?
    2. Sprzęgło przestało się ślizgać? Od września miałem uślizg, nowy LUK leży i czeka a tu nagle taki coś? Spadek mocy pewnie to spowodował, ale żeby aż tak? Zatem do ilu mógł być grzebnięty mój ASZ? Poprzedni właściciel (zresztą kolega) twierdzi, że podniesiono moc tylko w ASO w ramach gratisu przy sprzedaży samochodu, a więc jakieś 140-150 KM.
    Co myślicie?
    każdy może, nikt nie musi
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      zrob logi z blokow 3 8 11 moze one cos wniasa do diagnozy.a co do resetu jest to nie mozliwe zeby odłonczenie spowodowało skasowanie sie map jedyne co sie mogło stac to mogło pujc jakies przepiecie i uszkodzic sterownik
      diagnostyka vag 602-614-253
      • ROBAL_26
        • 2336
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        gzyms, musisz przejrzeć i przeczyścić wszystkie kostki i połączenia które są podłączone do głównego komputera,może jakieś piny we wtyczkach lub przy samym kompie po śniedziały, wilgoć w powietrzu robi swoje,
        pozdro
        • gzyms
          • 397
          Zamieszczone przez german81
          Ale to nie było tylko klasyczne odłączenie ale "zwarcie" przewodu minusowego założonego na akumulatorze z odkręconym i przytkniętym do minusa, przewodem plusowym (bez prądu). Miało to wyczyścić błędy oraz zresetować do ustawień fabrycznych. No i zmienił, z jakiś 150KM mam teraz z 130KM. Objawy w pierwszym poście.
          Zamieszczone przez ROBAL_26
          Dzięki za radę ale u mnie to raczej nie kostki a "zwarcie" wymuszone.
          • german81
            • 1414
            po pierwsze to zmien mechanika bo taki rzeczy robiło sie w autach z poczatku lat 90 z pierwszymi wtrskami sterowanymi elektronicznie.nie ma mozliwosci ze skasowałes mapy jedynie mogłes zrobic zwarcie i uszkodziłes sterownik.to ze auto jest słabsze to moze byc tylko twoje przewrazliwienie wiec zrob logi one prawde powiedza
            • krzysiek13
              • 1155
              Zamieszczone przez gzyms
              Tyle to jest w serii. Widzę dwie opcje: albo jest tyle co ba być, albo jest notlauf. Jak do tego dojść? Przejechać się :diabelski_usmiech A jeśli zdarzy się, że ktoś wciąż nie wie? Koledzy wyżej napisali jakich grup logi robimy
              :lol: :lol: :lol:
              Dużo nie trzeba do szczęścia. Czasami kilka niutonometrów więcej i jak nie jest pierwszej świeżości to może zacząć się ślizgać.
              Nie odłączyłeś czegoś przez przypadek? Wszystkie bezpieczniki sprawdzone?
              Octavia
              • gzyms
                • 397
                No ale w vagu pojawił by się jakiś błąd? Bo teraz nie ma żadnych (chociaż o tym za chwilkę).
                Zamieszczone przez krzysiek13
                No bez przesady, tyle to nie dawała chyba fabryka tylko diler, ale mniejsza z tym. Nie wiem ile miał/ma mocy, chodzi o efekt.
                albo jest notlauf
                Na vagu nie ma błędów, chociaż ....
                No przymierzam sie, przymierzam ...
                No i teraz sedno. Wczoraj przegoniłem go troszkę, trasa krótka ale, hmmm ja wiem, że stwierdzicie coś o subiektywności, ale.. po resecie czułem, że "ktoś siedzi na kołach i nie pozwala jechać", skończył się uślizg. A tu nagle odwrotność, powrócił uślizg sprzęgła (tydzień temu nie było), a samochód idzie aż miło (no powiedzmy, bo ten uślizg trochę przeszkadza). Cholera, po takim resecie czy przypadkiem nie ma jakiejś samoadaptacji?????? A wczoraj również podciągnąłem go na 3 do 4 kobr, wyskoczył błąd 17965 (ale ten błąd wyskakiwał już :wink: wcześniej), po resecie błąd nie pojawił się również, a kręciłem podobnie.
                • german81
                  • 1414
                  komp nie zawsze wywali bład np. jak przepływka zaniza odzcyt to komp mie pokarze błedu a fura juz nie jedzie taki jak powina .a jednak masz zapisane inne błedy a ten bład kóry podałes tyczy sie własnie przeładowania i moze byc spowodowany wadliwym n75 lub zapieczona geometria w turbinie .dlatego pisałem zebys zrobił logi bo z tego co napisałes wynika ze mozesz miec trafiony n75 to by tłumaczyło spadek mocy .a po analizie logów mozna stwierdzic czy masz zrobiony program czy zdrowa serie
                  • looker
                    • 1886
                    Logi, logi i jeszcze raz logi dynamiczne :diabelski_usmiech
                    • gzyms
                      • 397
                      A jeszcze mam jedno pytanie, jak wpłynie na odczyty uślizg sprzęgła, przecież będzie widać nagły wzrost obrotów? No i tak się zastanawiam za co najpierw się wziąć, za wymianę sprzęgła i dwumasu przy okazji, czy turbina?
                      • german81
                        • 1414
                        jesli sprzegło sie ślizga przy wcisnieciu gaz do oporu od 1500 obr. to najpierw zacznij od wymiany sprzegła poniewarz logi nie beda wiarygodne
                        • gzyms
                          • 397
                          od 1500 obr.
                          Uślizg następuje tak od około 2kobr do 3kobr, a potem jedzie. Ale zacznę w takim razie od sprzęgła (jeszcze nie zrobione, chociaż komplet luka czeka) ale w przyszłym tygodniu jadę robić.
                          Dzisiaj znowu wyskoczył błąd, szybko usunąłem ale też zrobiłem przy okazji zrzuty:
                          Na postoju w 011 wartości ciśnienia są nieprawidłowe. Czy to już coś wskazuje? Dodatkowo o ile w 003 w spoczynku wartości mieszczą się w przedziałach to pod obciążeniem (3kobr) już nie bardzo. Dodatkowo zauważyłem, że leci olej z egra. Natomiast test sztangi dał jakieś 1 cm może 1,5 cm ruchu (zimno jak cholera). Hmm pozostaje n75?
